メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all nine 7.5mm screws from the bottom case of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the bottom case of the laptop by gently prying along the seam with a plastic opening tool.
  3. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the one 7.5mm screw that is holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  5. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery.
  6. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the two 7.5 mm Phillips #00 screws.
  7. Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3168 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the hard drive out of the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyson Pace
メンバー登録日: 01/17/19
473 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 2,670
