メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 6mm back panel screws with your PH1 Phillips head screw driver bit.
    • Use your screw driver to remove the plastic cover in the center of the laptop.
    • Using a PH1 Phillips head screw driver bit remove the last 6mm screw.
  2. Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your metal pry tool to pry around the laptop until the two pieces separate.
    • There will be a ribbon cable holding the two pieces together, be careful not to rip it out of it's socket.
    • Use your metal pry tool to release the connector.
  3. Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Speaker Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the speaker plug from it's socket.
    • Lift the speaker assembly from the case.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Kendziora
メンバー登録日: 02/14/18
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 138
