メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3164 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3164 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the laptop flat with its bottom up exposing the screws holding it together. Unscrew these eight screws with a JIS #1 screwdriver and put them aside.
    • Use your screw driver to pry off the plastic cover exposing the last screw in the middle.
    • Remove the screw and save the plastic cover to put back on later when done.
  2. Dell Inspiron 11-3164 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove this one screw with the JIS #1 screwdriver in order to take of the holding plate for the wifi card adapter. Then remove the adapter.
    • Unscrew these two screws with a JIS#1 screwdriver.
    • Peel back the two metal brackets to remove the screen.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Kendziora
メンバー登録日: 02/14/18
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 162
