メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement, Mousepad: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement, Mousepad: 手順 1、 2の画像 2
    • Place laptop upside down to observe the first set of screws on the bottom cover. With the J1 Phillips head screwdriver bit, unscrew eight (8) size 60 mm screws.
    • With a metal spudger, remove the plastic cover to unveil the final screw.
    • With the J1 Phillips head bit, remove remaining 60 mm screw.
  2. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With a metal spudger, pry apart the bottom cover working around the edges.
    • While separating the halves of the bottom cover, carefully move the spudger up and down to avoid damaging the USB/Audio circuit board cable inside.
    • With tweezers, disconnect the USB/Audio circuit board cable.
    • Place the bottom cover off to the side.
  3. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the J1 screwdriver bit, unscrew three (3) size 40 mm battery screws.
  4. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With tweezers, disconnect the battery cable.
    • Remove the battery pack.
  5. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With tweezers, disconnect the keyboard cable
    • With tweezers, disconnect the touchpad cable.
    • With the Philips #00 Screwdriver, loosen the 4 - M2 x 2mm screws
    • Gently remove the mouse touchpad.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Kendziora
メンバー登録日: 02/14/18
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 205
