メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by placing the laptop upside down to expose the first set of screws on the bottom of the laptop. Use your J1 Phillips head screwdriver bit to unscrew the 8 size 6 mm screws.
    • Remove the plastic cover to unveil the final screw holding the front and back frame together.
    • Remove this last screw of size 6mm with the J1 phillips head bit found in the approved iFixit toolkit.
  2. Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your metal pry tool, slowly pry the two halves apart by gently moving your tool around the laptop . Once all the way around the top and bottom half will separate.
    • When pulling the laptops apart be careful to hold them together at first due to the sensitive ribbon cable inside.
    • Use your metal pry tool again to push the ribbon holding clip up and remove the ribbon cable.
  3. Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the J1 screw driver bit from earlier and unscrew the three size 4mm battery screws.
  4. Dell Inspiron 11-3164 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While using one hand to hold the laptop grab the power wire with the other hand and pull it out of it's port.
    • Carefully remove the battery pack from the case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Kendziora
メンバー登録日: 02/14/18
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 287
