メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Philips Head #1 Screw Driver remove the nine .7mm screws holding the back cover in place.
    • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic plunger can be used to lift the first few tabs.
  2. Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The 4mm battery screws can be removed with a philips head #0 screw driver. All the screws that must be removed are shown in the attached pictures.
    • Place screws close by in a safe place such as a magnetic board or cup so they are ready and accounted for when you begin reassembly.
  3. Dell Inspiron 11-3147 Replace the Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the screws have been removed the battery may then be simply removed by hand and replaced.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Brum
メンバー登録日: 03/04/16
737 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 2,516
