メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Philips Head #1 Screw Driver remove the nine .7mm screws holding the back cover in place.
    • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic plunger can be used to lift the first few tabs.
  2. Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place finger nails on both of the little metal tabs that are located on shorter sides of the Ram board.
    • Pull tabs outward and away from the Ram card. This will detach the card from the computer and allow removal.
  3. Dell Inspiron 11-3147 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the RAM to ensure no other components get damaged.
    • Replace with a new RAM card the exact way it came out, with the the shiny metallic part of the card placed inside black insert as shown in the picture.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Brum
メンバー登録日: 03/04/16
737 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 1,275
