メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a plastic Philips Head #1 Screw Driver, remove the nine 7mm screws holding the back cover in place.
    • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic spudger can be used to lift the first few tabs.
  2. Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic spudger, gently press under the battery to lift it up and out.
  3. Dell Inspiron 11-3147 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the CMOS Battery
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Brum
メンバー登録日: 03/04/16
737 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 3,065
