メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement, Processor Fan and Heat Sink: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine 7.6mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery from the keyboard.
  7. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
  8. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to remove the two 2.3mm PH00 screws on the processor fan.
  9. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a PH0 screwdriver to loosen the 4 captured screws on the heat sink assembly.
  10. Dell Inspiron 11 i3147 Processor Fan and Heat Sink Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the processor fan and heat sink assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Muhammad Erchid
メンバー登録日: 10/09/18
1,069 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 279
