メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement, Power Buttons and Volume-Buttons Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the computer and turn it over so that the bottom of the computer is facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine 7.6mm PH0 screws on the back cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the back of the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three small 4.7mm PH0 screws that secure the battery.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Move the hard drive cable away from the battery.
    • You want to make enough clearance to remove the battery without it catching on the hard drive cable.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery up and toward yourself to remove it, revealing the back of the keyboard underneath.
  7. Dell Inspiron 11 i3147 Power Buttons and Volume-Buttons Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the cable for the power and volume buttons from the motherboard.
    • You may need to use a spudger to remove the cable from the routing guides by the speaker.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Muhammad Erchid
メンバー登録日: 10/09/18
1,069 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 386
