メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine 7.6mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery from the keyboard.
  7. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect antenna cables.
  8. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove 2 4mm PH0 screws that connect display cable bracket to the system board.
    • Lift display cable bracket off the system board.
  9. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the pull tab to disconnect the display cable from the system board.
  10. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the windows button board cable from the system board.
  11. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the 2 5.6mm PH0 screws.
  12. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Separate the screen and body of the computer.
  13. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to take the display panel assembly off the display back cover and antenna assembly. Start from the top.
    • Place display panel face down on a flat surface
  14. Dell Inspiron 11 i3147 Camera Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to take the camera module off the display.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Muhammad Erchid
メンバー登録日: 10/09/18
1,069 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 223
