メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7569 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 3.7mm screw that attaches the solid state drive with the Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the solid state drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lucas Fisher
メンバー登録日: 04/01/19
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
what hard drive can you replace it with?
Sean McPhillips - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 341
