メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7569 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Fan: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to unclip the connector that attaches the fan to the motherboard.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the second 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Fisher
メンバー登録日: 04/01/19
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 184
