メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7560 CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the laptop and place the laptop with the bottom facing upwards.
    • Remove eight 5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Loosen the three captive screws.
    • Use an iFixit opening tool to pry the bottom cover away from the laptop.
  2. Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws surrounding the fan.
  3. Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the black insulating tape from the fan connector.
    • Pinch the sides of the white fan connector with your thumb and index fingernail and pull it out of its socket.
  4. Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the fan from the laptop.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
zh en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
yue gong
メンバー登録日: 01/15/22
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-4, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-4, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S1G4
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 86
今までの合計 2,080
