メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • First turn over your computer and remove all of the rubber stoppers on the back.
  2. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Then remove all the screws that were under the rubber stoppers.
  3. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take the screw out of the back plate.
  4. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove back plate by grabbing and lifting up.
  5. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove CD port by pulling it straight out.
  6. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
  7. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take screw out of the surface below the keyboard and remove the top layer of the computer off of the base.
  8. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery by unscrewing the 5 screws and pull straight out.
  9. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three screws from the hard drive and remove by pulling straight out.
  10. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unscrew motherboard and remove the two clips.
  11. Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Inspirion 15z-5523 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Flip motherboard up, unscrew the three screws, and unclip the fan.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christian Chavez
メンバー登録日: 01/23/18
729 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 812
