メインコンテンツにスキップ
Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all rubber stoppers and screw from the back of the laptop
  2. Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Detach keyboard from the laptop
    • Unscrew 4 screws on the metal frame (yellow circles)
    • Disconnect the 4 data connections (teal arrows)
  3. Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove top computer frame
  4. Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspirion 15z-5523 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 5 screws that holding the old battery
    • Gently lift up battery and pull it out
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christian Chavez
メンバー登録日: 01/23/18
729 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Excellent, Easy to follow and helpful graphics. Thanks
leonard russ - 返信
Hi Christian,
Would you happen to know what are the specs for the seven screws in the base of the Inspiron 15z 5523? Mine is exactly like the one in your post for replacing the battery. I lost mine when replacing the fan. Dell won’t help because the machine is out of warranty. Any ideas would be appreciated.
Thanks Christian.
David
David Sokal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 3,437
