メインコンテンツにスキップ
Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the laptop.
  2. Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the four captive screws in the bottom cover.
    • The captive screws will not come out. If you keep loosening the captive screws and hear clicks, then they are loosened enough.
    • Remove six silver 7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry the base cover from the laptop.
    • Lift the base cover off.
  4. Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Disconnecting the battery cable will require some gentle wiggling.
  5. Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Open the latch.
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • The latch does not need the opening tool to open. You can use your fingernail.
  6. Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three black 3 mm screws.
    • Lift the hard drive assembly to remove it from the laptop.
  7. Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently pull the interposer from the hard drive.
    • Removing the interposer will require some work. Alternate pulling on one side, then the other until the interposer comes out.
  8. Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove four black 3 mm screws from the hard drive bracket.
    • Remove the hard drive from the hard drive bracket.
    • Add the new hard drive into the hard drive bracket.
終わりに
Once you’ve inserted the new hard drive into the hard drive bracket, reassembling the device can be done by reversing the instructions back to step one. You should hear clicks when you put the base cover back. The clicks ensure that the base cover is secured to the laptop. After this, start up the laptop and ensure it properly starts up.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Tang
メンバー登録日: 09/28/21
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-3, Raign Fall 2021 University of North Texas, Team 1-3, Raign Fall 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-F21S1G3
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 102
今までの合計 4,428
