メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換
閲覧: 8791
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
56
過去30日:
239
今までの合計
8,791
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 13
13人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15分
難易度: 簡単
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ハードドライブの故障は、どんなコンピュータでも起こり得ることです。ノートパソコンは持ち運びが可能で、保護が限られているため、特にその傾向があります。ハードドライブを交換することは、ノートパソコンの寿命を延ばし、ストレージ容量を維持するために役立つスキルです。この修理ガイドでは、Dell G3 3590 (2019) のハードドライブを交換する方法を説明します。この交換に特別なスキルは必要ありません。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換, ノートパソコンのシャットダウン: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンをシャットダウンします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、ボトムカバーにある4本の拘束ネジを緩めます。
      • 拘束ネジは外れません。ネジを緩め続けてカチカチという音が聞こえたら、十分に緩んでいます。
      • プラスドライバー #00を使用して、6本の銀色の7 mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、ラップトップからベースカバーをこじ開けて外す。
      • ベースカバーを持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換, バッテリーケーブルの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換, バッテリーケーブルの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換, バッテリーケーブルの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • システムボードからバッテリーケーブルを取り外します。
      • バッテリーケーブルを取り外す際は、優しく揺らしながら引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ラッチを開く。
      • システムボードからハードドライブケーブルを取り外す。
      • ラッチを開くためにオープニングツールは必要ない。爪を使って開くことができる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 6、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 6、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスドライバー (#00) を使い、3本の黒い3 mmネジを取り外します。
      • ハードドライブアセンブリを持ち上げ、ノートパソコンから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換, インターポーザーの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換, インターポーザーの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換, インターポーザーの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • インターポーザーをハードドライブからゆっくりと引き抜く。
      • インターポーザーの取り外しには少し手間がかかります。片側を引っ張り、次にもう片側を引っ張るという動作を繰り返し、インターポーザーが外れるまで交互に行う。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 Dell G3 3590 (2019) ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • プラスドライバー #00を使用して、ハードドライブブラケットから黒い3 mmのネジ4本を取り外します。
      • ハードドライブブラケットからハードドライブを取り外します。
      • 新しいハードドライブをハードドライブブラケットに取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
新しいハードドライブをハードドライブブラケットに取り付けたら、手順を最初から逆の順序で行うことでデバイスを組み立て直すことができます。リアカバーを元に戻す際にカチッという音がするはずです。この音は、リアカバーがノートパソコンにしっかり固定されたことを示します。その後、ノートパソコンを起動し、正しく動作することを確認してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Tang
メンバー登録日: 09/28/21
469 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-3, Raign Fall 2021 University of North Texas, Team 1-3, Raign Fall 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-F21S1G3
2 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Troca a senha
Romero - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 56
過去 30 日: 239
今までの合計 8,791
