メインコンテンツにスキップ
Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement, Server Fan: 手順 1、 3の画像 1 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement, Server Fan: 手順 1、 3の画像 2 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement, Server Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently slide or lift the cover off, exposing the internal components.
  2. Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the fan(s) within the server.
    • Typically they are located near heat-sensitive components like the CPU or Power Supply. A visual inspection will help identify the malfunctioning fan.
  3. Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Release the clips holding the fan in place.
    • Keep the screws safe as you may need them to install the new fan.
    • Carefully lift the fan out of its slot. Take note of the positioning to ensure the replacement fan is aligned correctly.
  4. Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the new fan in the same position, ensuring it is aligned as the previous one.
    • Secure it by replacing the screws or clipping it into place.
  5. Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Now that the new fan is inserted correctly, make a visual verification that all parts look properly placed.
  6. Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell EMC PowerEdge R750 Server Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Reattach the server's outer casting and tighten the screws.
    • Plug the server back in, power it on, and listen to the new fan to ensure it is running smoothly.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristiana Romero
メンバー登録日: 09/23/24
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 8-8, Kapoor Fall 2024 Austin Community College, Team 8-8, Kapoor Fall 2024人のメンバー
AUSTINCC-KAPOOR-F24S8G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 234
