メインコンテンツにスキップ
Dell E193FPc Display Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell E193FPc Display Bezel Replacement, Stand: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the monitor screen-down so the back screws are exposed.
    • Remove the four 11.9 mm Phillips #2 screws securing the stand to the back of the monitor.
  2. Dell E193FPc Display Bezel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift and pull away the stand at a slight angle away from the monitor.
  3. Dell E193FPc Display Bezel Replacement, Display Bezel: 手順 3、 2の画像 1 Dell E193FPc Display Bezel Replacement, Display Bezel: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the two holes on the bottom of the monitor.
    • Insert a plastic opening tool or spudger into the holes and gently pry the plastic apart along the groove.
    • This task is much easier if two people pry simultaneously at each hole.
    • Continue prying along the entire edge of the monitor.
  4. Dell E193FPc Display Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell E193FPc Display Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • When finished prying, the plastic will partially fall away from the rest of the monitor.
    • Do not try to fully remove the front frame yet. The frame is still attached to the buttons.
    • While holding the frames together, carefully flip the monitor over so it faces screen down.
    • Gently lift and remove remove the rear case from the monitor.
  5. Dell E193FPc Display Bezel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell E193FPc Display Bezel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell E193FPc Display Bezel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the green interface button board.
    • Remove the three 9.71 mm Phillips #2 screws holding the interface button board to the display bezel.
    • Lift the monitor interior away from the front cover.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mackenzie Keane
メンバー登録日: 10/04/11
514 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 4,275
