メインコンテンツにスキップ
Dell DJ Disassembly
必要な工具と部品
  1. Dell DJ Disassembly, Dell DJ Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Dell DJ Disassembly, Dell DJ Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Dell DJ Disassembly, Dell DJ Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Inspect your device and be sure that it matches the device that this guide is disassembling.
    • Familiarize yourself with the specific design of the device.
    • Battery replacement is the only repair that our guide offers that does not require a complete tear down.
  2. Dell DJ Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Dell DJ Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Dell DJ Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Remove the bottom panel with the metal spudger. This panel may be fused to the outer shell with a dot of adhesive.
    • Four screws fasten a metal plate to the device. Using the device magnetic mat and 54 bit (Phillips J000) driver, remove the screws.
    • Be sure to keep the 4mm screws together and organized on the device magnet plate.
  3. Dell DJ Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Dell DJ Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Dell DJ Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • The top plate of the device is attached by a dot of glue. Use the metal spudger to pry the plate off.
    • After the top plate is removed, remove the four 4mm screws that attach the inner plate.
    • When the plate is removed, the motherboard will be ready to be removed.
  4. Dell DJ Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Dell DJ Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Dell DJ Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the motherboard out of the protective case.
    • Be careful not to snag any wires.
    • When the motherboard is exposed the device is ready to be inspected and repaired.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
William Abel
メンバー登録日: 01/28/16
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2016人のメンバー
USFSM-STEWART-S16S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
How did you get the logic board to slide past the scroll wheel ?
kf4qic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 614
