メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the laptop upside down on a clean work space.
  2. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove nine 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using an opening pick and a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the laptop.
    • Using your hands, fully remove the back cover.
  4. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the motherboard by gently pulling on the cable header from the motherboard toward the battery.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws from the battery.
  5. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  6. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove adhesive tape securing the speaker cable to the motherboard, and disconnect the speaker cable from the motherboard.
  7. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the speaker cable from the retention clips towards the bottom of the device.
  8. Dell Chromebook 3110 Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift and remove the speakers from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyle Neblo
メンバー登録日: 02/24/23
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 185
