メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3110 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the laptop upside down on a clean work space.
  2. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove nine 4 mm screws from the back cover of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using an opening pick and a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the laptop.
    • Using your hands, fully remove the back cover.
  4. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the motherboard by gently pulling on the cable header from the motherboard toward the battery.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws from the battery.
  5. Dell Chromebook 3110 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anna K Tomko
メンバー登録日: 02/24/23
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 634
