メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery from the device.
  6. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove adhesive tape that secures the speaker cable.
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the system board.
  7. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the speaker cable from the retention clips.
  8. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift and remove the speakers from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
M Ali
メンバー登録日: 11/03/21
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021人のメンバー
GCC-PEE-F21S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 324
