メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery from the device.
  6. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove adhesive tape that secures the speaker cable.
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the system board.
  7. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the speaker cable from the retention clips.
  8. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift and remove the speakers from the device.
  9. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the keyboard cable.
  10. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Disconnect the two input-output board cables from the motherboard.
  11. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Disconnect the touchpad cable.
    • Disconnect the USB Type-C power cable.
  12. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the single 3 mm screw that secures the WLAN bracket to the system board using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the WLAN bracket from the system board.
    • After lifting the bracket, carefully unplug the two coaxial cables.
  13. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the single 4 mm screw that secures the eDP bracket to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the eDP bracket.
  14. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Disconnect the display cable from the motherboard by using a plastic opening pick.
  15. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Remove the five 4 mm screws that secure the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  16. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift and remove the motherboard from the computer.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Muhammad Ali
メンバー登録日: 09/02/21
352 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021人のメンバー
GCC-PEE-F21S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Any idea how to use the USB repair shim? Dell's guide didn't help
Josie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 2,259
