メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a phillips screw driver (PH1) remove the 9 (M2.5x4) screws holding the back cover
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back cover off the laptop.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the black clips towards the battery to release the ribbon. Lift the ribbon out and unplug the keyboard cable.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the device over. Then, using a jimmy, firmly press between the keyboard and the laptop frame.
    • Repeat this process along both sides of the laptop and the bottom of the keyboard.
  6. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the three sides have been pried open, lift the keyboard slightly and pull towards you.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ot moya
メンバー登録日: 11/09/23
481 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F23S3G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
In case you were thinking about trying this without removing the bottom case, don't be like me. The center two screws on the bottom case, screw into the keyboard and the flex cable is not accessible from the under the keyboard. All steps in this guide are necessary. 🙃
Collin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 417
