メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery from the device.
  6. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single 3 mm screw that secures the WLAN bracket to the system board using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the WLAN bracket from the system board.
    • After lifting the bracket, carefully unplug the two coaxial cables.
  7. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single 4 mm screw that secures the eDP bracket to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the eDP bracket.
  8. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the display cable from the motherboard by using a plastic opening pick.
  9. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Open the system to 180 degrees and place the computer on a flat surface, with the display hinges facing up.
  10. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the three (on both hinges) 5 mm display hinge bracket screws that secure the display assembly to the system using a Phillips #1 screwdriver.
  11. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the display assembly from the system.
  12. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use the opening tool to open the display panel starting from the pry points located above the left and right hinges.
    • Work your way around, through the left and right side of the panel, and carefully flip the display panel over.
  13. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Display Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Peel back the adhesive tape securing the display cable on the back of the display panel and separate the display.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
M Ali
メンバー登録日: 11/03/21
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021人のメンバー
GCC-PEE-F21S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 1,978
