メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
  6. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Network Card: 手順 6、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement, Network Card: 手順 6、 2の画像 2
    • Use #1 Phillips screwdriver to remove the 1mm screw in the network card.
  7. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the network card from motherboard socket.
  8. Dell Chromebook 13-7310 Network Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect 2 cable connectors from network card.
    • If the cables are stuck, continue to gently wiggle them until they disconnect.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brett Raymond
メンバー登録日: 11/01/18
469 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 535
