メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
    FixBotに聞いてみる
  2. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
    FixBotに聞いてみる
  3. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
    FixBotに聞いてみる
  4. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
    FixBotに聞いてみる
  5. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
    FixBotに聞いてみる
  6. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull to unplug fan connector.
    FixBotに聞いてみる
  7. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove 4 screws securing heat sink.
    FixBotに聞いてみる
  8. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift away heat sink.
    FixBotに聞いてみる
  9. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the eight 2mm screws securing the motherboard in place.
    FixBotに聞いてみる
  10. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Release cable for the LED charging indicator by pulling up on connector.
    FixBotに聞いてみる
  11. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Gently remove the cable.
    FixBotに聞いてみる
  12. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pull up on connector tab to release IO board cable.
    FixBotに聞いてみる
  13. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Pull up on connector tab to release touchpad cable.
    FixBotに聞いてみる
  14. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Release the keyboard backlight cable.
    FixBotに聞いてみる
  15. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Release the keyboard cable.
    • If taped to the motherboard, gently peel it off.
    FixBotに聞いてみる
  16. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Release eDP cable.
    FixBotに聞いてみる
  17. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Release dc-in cable.
    FixBotに聞いてみる
  18. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Gently lift up the motherboard to remove it.
    FixBotに聞いてみる
  19. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Cooling Fan: 手順 19、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Cooling Fan: 手順 19、 2の画像 2
    • Using the #1 Philips screwdriver, remove the two, 2mm screws securing the fan assembly.
    FixBotに聞いてみる
  20. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using your fingernails, pull the cooling fan cables loose from the motherboard.
    • We have the tweezers pictured to allow for a clear view of components. DO NOT use the tweezers to remove the cables, they could be damaged in the process.
    • Finally, lift the fan assembly away from the computer.
    FixBotに聞いてみる
  21. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, IO Board: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the single 2mm screw securing the IO board to the laptop.
    FixBotに聞いてみる
  22. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Pull up on the connector to release the IO board cable from the motherboard.
    • It may be easier to pull from the blue tab.
    FixBotに聞いてみる
  23. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Remove the IO board.
    FixBotに聞いてみる
  24. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 24、 1の画像 1
    • Remove all screws.
    • All screws for the keyboard will have a "K" next to them.
    FixBotに聞いてみる
  25. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: 手順 25、 1の画像 1
    • Gently lift up the keyboard and remove.
    • This step does not require much force. If you have to use a lot of force to lift the keyboard, check to make sure you didn't miss a screw.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Damon
メンバー登録日: 11/01/18
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I’ve never pulled apart a computer before, and this guide was perfect! thanks
Owen Thomas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 45
今までの合計 1,007
