メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
  4. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
  5. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
  6. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement, IO Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single 2mm screw securing the IO board to the laptop.
  7. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up on the connector to release the IO board cable from the motherboard.
    • It may be easier to pull from the blue tab.
  8. Dell Chromebook 13-7310 IO Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the IO board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Damon
メンバー登録日: 11/01/18
181 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 323
