メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
  3. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the #1 Philips screwdriver, remove the two, 2mm screws securing the fan assembly.
  4. Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Chromebook 13-7310 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using your fingernails, pull the cooling fan cables loose from the motherboard.
    • We have the tweezers pictured to allow for a clear view of components. DO NOT use the tweezers to remove the cables, they could be damaged in the process.
    • Finally, lift the fan assembly away from the computer.
終わりに
Congratulations! You have successfully removed the cooling fan of your Dell Chromebook 13-7310. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alec Thomas
メンバー登録日: 09/08/17
120 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 477
