メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement, Remove screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so the bottom is facing up
    • Remove the 7 visible Philips screws from the device's bottom cover
  2. Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a thin prying tool into the front (facing the user) corner between the rubber bumper and the plastic case to pop several latches.
    • Starting from the partially-opened corner, pull the case away from the device in a hinging motion. I rotated the computer so that the opened corner faced me in the image.
  3. Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement, Unplug battery connector: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard
  4. Dell Chromebook 11-3120 Battery Replacement, Remove screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two silver screws that hold the battery to the case
    • Lift the battery straight out of the case and place it in a safe, static-free place
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
May D
メンバー登録日: 12/08/17
2,659 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 438
