メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the #J0 screwdriver to unscrew the seven 4mm screws located around the back panel.
  2. Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to gently pry around the four sides of the back panel until the panel is fully released.
    • Taking the back cover off of the computer may require more force than expected. When using the opening tool, be careful not to use too much force on it, and make sure all the screws are removed.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Silveira
メンバー登録日: 10/19/17
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 606
