メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Allen
メンバー登録日: 10/20/17
272 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 905
