メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
  2. Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 8 mm screws that secure the battery.
  3. Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Chromebook 11 CB1C13 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to push the bundled cable connector free in the same direction as the individual wires are running.
    • You can use your fingers to help pull the cable free. Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • Proceed to gently remove the battery from the back panel.
終わりに
To replace your Dell Chromebook 11 battery, follow these instructions in order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jerry Geffrard
メンバー登録日: 03/25/15
334 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,411
