メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement, Replace the Display Hinge: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the display assembly away from the computer.
  2. Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement, Place the Display Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the display assembly to align with the screw holders on the computer.
  3. Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement, Replace the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace the screws that secure the display hinges to the palm-rest assembly.
  4. Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement, Connecting the Sensor Cable: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip over the computer and connect the sensor cable on the system board.
  5. Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement, Connecting the Display Cable: 手順 6、 1の画像 1
    • Connect the display cable to the connector on the system board.
  6. Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement, Securing the Screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the metal bracket over the (display cable) connector, and tighten the M2.0x3.0 screws to secure the display cable to the computer.
  7. Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement, Connecting the WLAN cables.: 手順 8、 1の画像 1
    • Connect the WLAN cables.
  8. Dell Chromebook 11 3189 Display Assembly Replacement, Placing the Metal Bracket: 手順 9、 1の画像 1
    • Place the metal bracket, and tighten the M2.0x3.0 screw to the WLAN cable on the system board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,161 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,987のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hola, he remplazado la pantalla. El montaje perfecto pero no enciende. Hay que hacer algo en concreto? Me refiero para que detecte esta pantalla nueva.
Muchas gracias
jordi fernandez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,817
