メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Axim X30 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Dell Axim X30 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the four rubber feet with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Trigger battery release by inserting a nylon spudger into the battery release tab.
      • Slide tab and pull upwards on the battery to remove. Use the finger slots near the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the four 12.7mm screws under rubber feet with a JIS #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove back panel with a plastic opening tool. Follow the edge of the device around the entire perimeter.
      • The back panel should just pop off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Disconnect ribbon cables.
      • You may need to use a little force to disconnect them.
      • Disconnect red and white wired connector for speaker and motherboard battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove three 12.7mm JIS #0 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Carefully remove motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the two 9.6 mm screws by the speaker and green battery with a JIS #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove black plastic board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Axim X30 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Gently apply pressure on the right plastic frame by plastic clip marked on the picture.
      • Apply pressure to the bottom of the screen and press it towards you.
      • Remove screen from plastic case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Peter Reilly
メンバー登録日: 03/28/18
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 1,420
