メインコンテンツにスキップ
Dell Alienware M11x R3 lower case Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Alienware M11x R3 lower case Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 1 Dell Alienware M11x R3 lower case Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 2 Dell Alienware M11x R3 lower case Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the eight retaining screws on the base of the computer with a small Phillips screwdriver.
    • The screws have retaining washers to hold them in place, so you don't have to remove them from the base plate.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Richard Maurice
メンバー登録日: 03/08/17
534 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 286
