メインコンテンツにスキップ
Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 1 Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 2 Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the eight retaining screws on the base of the computer with a small Phillips screwdriver.
    • The screws have retaining washers to hold them in place, so you don't have to remove them from the base plate.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  2. Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 2、 2の画像 1 Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 2、 2の画像 2
    • Your Wi-Fi card will have two coaxial cable wires connected to it.
    • Gently pull up the wires to disconnect them from the Wi-Fi card.
    • Be careful when you pull the wires. Pulling them hard or yanking them hard might cause damage to the wire or the Wi-Fi card.
  3. Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the wires are removed, use an appropriate screwdriver to remove the screws holding down the Wi-Fi card.
  4. Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Alienware M11x R3 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • When the Wi-Fi card pop ups, slide it out of the socket.
    • Any mishandling of the Wi-Fi card will cause serious damage to it, so please be careful with it.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Richard Maurice
メンバー登録日: 03/08/17
534 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 695
