メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer For more safety best practices, see the regulatory compliance home page.
    • Close the display and turn the computer over.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the captive screws that secure the base panel to the computer base.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic scribe, gently release the tabs that secure the base panel to the computer base.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the battery-cable connector.
    • Turn the computer over.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Press and hold the power button for 5 seconds to ground the system board.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Connect the battery cable to the battery-cable connector.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Align the tabs on the base panel with the slots on the computer base and snap the base panel into place.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Tighten the captive screws that secure the base panel to the computer base.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 2の画像 1 : 手順 9、 2の画像 2
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
    • Remove the screws that secure the solid-state drive bracket to the solid-state drive assembly.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 2の画像 1 : 手順 10、 2の画像 2
    • Using the pull tab, pivot the solid-state drive bracket and peel off the bracket from the tabs on the computer base.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Using the pull tab, disconnect the solid-state drive cable from the system board.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 2の画像 1 : 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the screws that secure the solid-state drive assembly to the computer base.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the solid-state drive assembly off the computer base.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the solid-state drive to the solid-state drive assembly.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 2の画像 1 : 手順 15、 2の画像 2
    • Slide and lift the solid-state drive off the solid-state drive assembly.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Slide the NEW solid-state drive into the slot on the solid-state drive assembly.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 2の画像 1 : 手順 17、 2の画像 2
    • Replace the screw that secures the solid-state drive to the solid-state drive assembly.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 2の画像 1 : 手順 18、 2の画像 2
    • Align the screw holes on the solid-state drive assembly with the screw holes on the computer base.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 1の画像 1
    • Replace the screws that secure the solid-state drive assembly to the computer base.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 1の画像 1
    • Connect the solid-state drive cable to the system board.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 21、 1の画像 1
    • Align the screw holes on the solid-state drive bracket with the screw holes on the solid-state drive assembly.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 22、 2の画像 1 : 手順 22、 2の画像 2
    • Replace the screws that secure the solid-state drive bracket to the solid-state drive assembly.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 23、 1の画像 1
    • Lift the latches and disconnect the keyboard and keyboard-backlight cables from the system board.
  24. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 24、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the palm-rest assembly to the computer base.
  25. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 25、 1の画像 1
    • Lift the computer base slightly and push the release tabs on the palm-rest assembly until it pops out.
  26. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Turn the computer over and open the display as far as possible.
  27. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 27、 1の画像 1
    • Using a plastic scribe, pry up along the edges of the palm-rest assembly.
  28. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 28、 1の画像 1
    • Gently lift the palm-rest assembly and turn it over.
  29. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 29、 2の画像 1 : 手順 29、 2の画像 2
    • Lift the connector latch and disconnect the power-button board cable from the system board.
  30. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 30、 1の画像 1
    • Lift the palm-rest assembly off the computer base.
  31. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 31、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
    • Remove the power-button board.
    • Remove the status-light board.
    • Remove the Touchpad.
  32. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Replace the touchpad.
    • Replace the status-light board.
    • Replace the power-button board.
    • Replace the keyboard.
  33. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Connect the power-button board cable to the system board.
  34. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 34、 1の画像 1
    • Align the palm-rest assembly on the computer base and snap it into place.
  35. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
  36. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Replace the screws that secure the palm-rest assembly to the computer base.
  37. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Connect the keyboard cable and the keyboard-backlight cable to the system board.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,121 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 158
