メインコンテンツにスキップ
Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement, Turning Over the PC: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer For more safety best practices, see the regulatory compliance home page.
    • Close the display and turn the computer over.
  2. Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement, Loosen the screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the captive screws that secure the base panel to the computer base.
  3. Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement, Releasing the Tabs: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic scribe, gently release the tabs that secure the base panel to the computer base.
  4. Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 手順 4、 2の画像 1 Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the battery-cable connector.
    • Turn the computer over.
  5. Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement, Power Button: 手順 5、 1の画像 1
    • Press and hold the power button for 5 seconds to ground the system board.
    • Connect the battery cable to the battery-cable connector.
  6. Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement, Aligning the tabs: 手順 7、 1の画像 1
    • Align the tabs on the base panel with the slots on the computer base and snap the base panel into place.
  7. Dell Alienware 13 R2 Base Panel Replacement, Tighten the screws: 手順 8、 1の画像 1
    • Tighten the captive screws that secure the base panel to the computer base.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,121 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 245
