メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Alienware 13 Computer Base Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
      • Close the device and turn the device over.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
      • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Spudger
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement, Computer Base: 手順 4、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement, Computer Base: 手順 4、 2の画像 2
      • Disconnect the battery cable from the battery cable terminal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove (4) 6 mm Phillips head screws from the solid-state metal drive bracket, using a Phillips # 1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Grab the pull tab to pivot the solid-state drive bracket upwards. Remove the bracket from the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Using the pull tab, disconnect the black solid-state drive cable from the system board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove (2) 3 mm Phillips head screws, using a Phillips # 0 screwdriver, that connect the solid-state drive assembly to the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Lift up on the solid-state drive assembly to remove it from the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Locate two cables labeled, "KB Backlight" (orange) and "KB Membrane" (black). Lift up on the latches to disconnect the cables from the system board.
      • The latches that connect the cables to the system board are very delicate. Handle with care to avoid damaging them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove (8) 9 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver, that secures the palm-rest assembly to the computer base.
      • Remove (4) 8 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver.
      • Remove (2) 7 mm Phillips head screws using a Phillips # 1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Lift the computer base slightly towards you and push the release tabs on the palm-rest assembly until it pops out using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Turn the computer over and open the display as far as possible.
      • Using a plastic spudger, pry up along the edges of the palm-rest assembly.
      • Gently lift the palm-rest assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Lift the connector latch and disconnect the power-button board cable from the system board. Identified as a cable with a blue tab.
      • Lift the palm-rest assembly off the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Open the display as far as possible.
      • Remove (2) 3 mm Phillips head screws, using a Phillips head #0 screwdriver, that secure the hinge caps to the display hinges.
      • Slide and lift the hinge caps off the display hinges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Close the display and turn the computer over.
      • Remove (1) 2 mm Phillips head screw, using a Phillips head # 0 screwdriver, that secures the wireless-card bracket to the wireless card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Spudger
      • Disconnect the antenna cables from the wireless card using a heavy duty spudger. The wires can be removed by applying a force directed upward, away from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 18、 3の画像 3
      • Turn the computer over and open the display.
      • Peel off the adhesive tapes that secure the antenna cables to the system board.
      • Make note of how the cables are routed before removing any cables from their routing guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 19、 3の画像 3
      • Lift the connector latch and disconnect the display cable from the system board.
      • Disconnect the logo-board cable from the system board.
      • Remove the antenna cables, display cable, and logo-board cable from the routing guides on the display hinges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 20、 3の画像 3
      • Remove (4) 8 mm Phillips head screws, using a Phillips # 1 screwdriver, that secure the display assembly to the computer base.
      • Lift the display assembly off the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 21、 2の画像 2
      • Remove the (2) 6 mm Phillips head screws securing the power adapter port bracket with a #1 Phillips screwdriver.
      • Lift and remove the power adapter port bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 22、 1の画像 1
      • Lift up and remove the power adapter port from the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 23、 2の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 23、 2の画像 2
      • Disconnect the speaker cable connector from the service board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 24、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 24、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Computer Base Replacement: 手順 24、 3の画像 3
      • Remove (3) 6 mm Phillips head screws securing the service board with a #1 Phillips screwdriver.
      • Lift up on the service board assembly using a heavy duty spudger and slide the board towards the battery to remove from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Russell
メンバー登録日: 09/26/16
898 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 31
今までの合計 1,379
