メインコンテンツにスキップ
Dell Alienware 13 Base Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
    • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
  3. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam Russell
メンバー登録日: 09/26/16
898 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 589
