メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Turn off the laptop before doing anything to the laptop.
    • Then turn the laptop around on its back.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • On the back of the computer there is a latch that you have to slide and hold in order to remove the battery.
    • Then you have to push the computer battery towards the computer and rotate upwards.
    • Finally lift the battery out of the computer.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Turn the computer around and remove the eighteen screws on the base cover.
    • The screws that secure the base cover are of different sizes. Note the location and size of the screws as you remove them so that you can replace them correctly
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • You aren't actually taking apart the display but only opening it up to gain access to the palm rest panel and keyboard.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Use your fingers to ease the palm rest assembly from the computer.
    • Pull on the plastic tab on top of the cables to avoid damaging the connectors.
    • Exercise extreme care while lifting the palm rest assembly to avoid damaging the function key cable.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Lift the palm rest assembly to access the function key cable.
    • To prevent damage to the function key cable, do not disconnect the function key cable from the palm rest.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Disconnect the function key cable from the connector on the system board.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Lift the connector latch that secures the touch pad cable to the touch pad connector and remove the cable.
    • To prevent damage to the display hinges, ensure that you do not adjust the angle between the display and the computer base after removing the palm rest assembly.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Lift the palm rest assembly off the computer base.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Melo-Pelaez
メンバー登録日: 10/27/17
1,921 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 153
