はじめに
Vamos a eliminar el panel de Palm Rest de la computadora que nos permitirá acceder a las partes internas de la computadora.
必要な工具と部品
手順1 Eliminación de la batería del portátil
注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
Finalmente levante la batería de la computadora.
Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
