メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7569 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the (4) four screws surrounding the battery with a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug the cord connected to the battery and remove the battery.
  3. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 1 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 2 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull out white ribbon.
  4. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the black and red wires connected to the speaker and unplug them from the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Clements
メンバー登録日: 10/03/17
546 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 466
