メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7569 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell   Inspiron  15-7569 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Dell   Inspiron  15-7569 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Dell   Inspiron  15-7569 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell   Inspiron  15-7569 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell   Inspiron  15-7569 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the (4) four screws surrounding the battery with a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug the cord connected to the battery and remove the battery.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Clements
メンバー登録日: 10/03/17
546 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks Matthew,
This was a huge help for me. It took just a few minutes, but I spent some time brushing & blowing out the fan & heatsink. Only difference from the instructions is that there are only 2 screws to remove the battery. The other 2 are removed when removing the case. I am grateful for these videos because, otherwise, one is likely to remove extra screws & miss the hidden ones on some products.
Thanks,
Kev
kevs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 6,254
