メインコンテンツにスキップ
DeWalt_D26451 Brake Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt_D26451 Brake Replacement, Pad: 手順 1、 3の画像 1 DeWalt_D26451 Brake Replacement, Pad: 手順 1、 3の画像 2 DeWalt_D26451 Brake Replacement, Pad: 手順 1、 3の画像 3
    • Please wear safety glasses while completing this replacement guide.
    • Insert the 60 mm extension into the screw driver which has the t15 torx bit installed in order to make a t-handle grip.
    • Turn the screwdriver counter-clockwise to loosen all three screws in the disc pad.
  2. DeWalt_D26451 Brake Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeWalt_D26451 Brake Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the disc pad over and remove the loosened screws.
    • When the screws are removed, the disc pad will come off of the sander.
  3. DeWalt_D26451 Brake Replacement, Brake: 手順 3、 1の画像 1
    • Please wear safety glasses while completing this repair guide.
    • Loosen and remove the three screws on the bottom of the sander that holds the disc pad to the bottom of the sander.
  4. DeWalt_D26451 Brake Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After the T20 torx bolts have been removed, remove the disc pad from the sander.
  5. DeWalt_D26451 Brake Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • When the disc pad is removed, the brake is located directly under it. Remove the brake from the sander.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shelby LeQuire
メンバー登録日: 01/29/16
639 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G2
6 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 2,096
