メインコンテンツにスキップ
DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn to the bottom of the device and remove the 5/8" (17mm) T15 Torx screw.
  2. DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove bottom casing by separating the end handle away from the main casing.
  3. DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 1/2” (13mm) Phillips #2 screw holding the power cable to the device. This will free up the metal clamp holding the cable in place.
  4. DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the grinder over and disconnect the plastic switch mechanism from the cable housing.
  5. DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull back the yellow tab holding the housing in place using a nylon spudger. Carefully pull the housing out of the casing.
  6. DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the terminals with the two white cables attached and disconnect both.
    • These cables are connected to the outer terminals; connect as such during reassembly.
  7. DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the entirety of the cable housing from the device casing.
    • The two wires coming from the power cable should still be connected to electrical housing at this point.
  8. DeWalt DWE4011 Power Cable Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Loosen the Phillips #2 screws enough to disconnect the two wires from the power cable housing.
    • Removing the screw entirely is fine, but unnecessary since the screws are merely clamping down the wires' ends.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
kean colosimo
メンバー登録日: 04/02/19
241 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
Where can I find a replacement power cord?
Ethan Sligar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 47
今までの合計 3,352
