メインコンテンツにスキップ
DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement
必要な工具と部品
  1. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement, Carbon Brushes: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn to the bottom of the device and remove the 5/8" (17mm) T15 Torx screw shown using a T15 Torx Screwdriver.
  2. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the outer casing to expose the brushes by pulling the end handle away from the field case.
  3. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate both carbon brushes on either side of the device.
  4. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the iFixit opening tool, remove the female terminal connecting the carbon brush wire to the male terminal.
  5. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Keeping a tight hold the entire time, move the spring covering the carbon brush so that it is behind the male terminal.
    • Be extremely careful, as the spring is tightly coiled and can easily get away from you.
  6. DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeWalt DWE4011 Carbon Brushes Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Taking hold of the wire you removed in step 4, gently slide the carbon brush out of its casing and remove it from the device.
    • Flip over the device to reveal the second carbon brush, and repeat steps 4 through 6 on the other side.
終わりに
Congratulations! To put your device back together, simply reverse the above steps.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kiera Sloan
メンバー登録日: 04/03/19
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 1,367
